查看: 1646|回复: 6
三星x11花屏
发表于 2010-6-18 18:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
三星x11a故障现象花屏,做显存ok,可是用一两天还是花屏,再做一下又行了,用无铅的也做过还是不行。有什么解决方法。
发表于 2010-6-18 18:39:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
重植球,更换芯片试下
发表于 2010-6-18 18:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ说做了一下就OK了你是烤了下下就就好了还是已经植求了如果没有就重新植下下,我觉得重新植求就可以了,只要没有损坏那显卡芯片就可以了。
发表于 2010-6-18 19:25:32 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主显卡是73还是86啊  86有升级版的啊
发表于 2010-6-19 23:31:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
7400 的显卡,估计是显卡的问题,做显存的时候影响到gpu了
发表于 2010-6-20 00:16:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有好办法,只有换显卡
发表于 2010-6-20 00:25:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你的这种情况,在去年前年我批量修X11显卡时常遇到,后来的做法是,换新的GPU芯片就OK了。请换显卡主芯片……
