查看: 1899|回复: 7
飞利浦开机不显示有高压
发表于 2010-6-18 16:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
飞利浦开机  电源指示灯绿色  有高压声,  屏幕什么都不显示     关显示器电源   屏幕有打亮点后随即消失   请大家帮分析下思路
发表于 2010-6-18 17:11:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是ABL亮度控制电路有问题。
发表于 2010-6-18 17:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把电源板上面一个大电源给换了,它也会产生意向,不过高压也会产生这样的情况。
发表于 2010-6-18 17:44:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
从显像管发光的条件查起。把R、G、B、G1、G2的电压报上来。还有,最好说明显示器的型号。
发表于 2010-6-18 21:06:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有高压,你看看显像管的G1电压正不正常.
发表于 2010-6-18 22:21:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也需要关注一下灯丝电压是否正常。
发表于 2010-6-19 00:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是G1的问题呀?现在行已经正常啦
发表于 2010-6-29 13:28:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看是不是高压保护电路的问题。
