标题:
6545内存供电高,求解。
[打印本页]
作者:
lsjws
时间:
2010-6-18 15:05
标题:
6545内存供电高,求解。
有谁见过6545内存供电的帮帮忙,下管振荡脉宽变窄,内存供电1.8V高达4V以上,芯片及管子都换过了,个别电容也换掉了,但是情况一点没变,不知何故,请高手指点一二。
作者:
lsjws
时间:
2010-6-19 09:58
目前手头的资料再奉上,等待高手回复。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTczMDIzfDU0MGIyMzg2OTg1NGUzNWY2YWY3ODVkODg2YjRlMTg5fDE3MzA4NjczODc%3D&request=yes&_f=.JPGattach://173022.JPG
作者:
逸风
时间:
2010-6-19 11:25
应该是反馈环节出了问题
测一下输出端到FB端的电阻
作者:
驰一张
时间:
2010-6-19 14:35
查一查电阻Rs.
作者:
尹会胜
时间:
2010-6-19 15:00
查RS和ROSFFSET的电阻,看对不对!RS增大和ROSFFSET减小,都会使输出电压上升!
作者:
lsjws
时间:
2010-6-19 15:05
之前这几个电阻都量过没有发现问题,开始也是怀疑电阻的问题,但是既然量着没问题就把这个问题忽略了。刚才正好有时间把那几个反馈和补偿的电阻都换掉了,居然好了。连接6,7脚一共四个电阻。拆下来后又量还是没有问题,暂时定义成虚焊吧。
作者:
逸风
时间:
2010-6-19 17:36
此IC的输出电压是由输出端到FB端的电阻分压决定的
所有输出偏高这么多
首先就应该考虑反馈网络出问题的可能
作者:
乐天
时间:
2010-6-19 19:13
电容不良吧
作者:
369275629
时间:
2010-6-19 22:16
重点查下与FB相连的两个分压电阻的阻值,或是由计算公式计算出两个电阻的阻值,找到换上去,很多DDR2内存供电的板都是采用这种架构!
Powered by Discuz! X3.4
