查看: 3065|回复: 9
联想LXH-GJ17L3 显示几秒自动灭掉
发表于 2010-6-18 14:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
有一台联想LXH-GJ17L3 开电源显示,几秒自动灭但是还是绿灯,把电源关掉又重开又显示但是还是显示几秒就黑了。一般是什么问题呢?把所有的都重插了一遍都没有用呀!电源也绝对没有问题~
发表于 2010-6-18 14:52:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高压板,灯管均有可能,你得先确定是哪有问题,有灯管测一下高压板是否正常。
发表于 2010-6-21 10:46:24 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
高压问题.我碰到过一台,手头上没高压板更换,就把高压板保护脚接地,用了好几天,后来高压板回来了,就再次拆开想更换,但我把那芯片的保护脚再还原保护,居然又正常了,用了好几天都没问题,怪事..
发表于 2010-6-22 22:41:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按键也有可能啊。
发表于 2010-6-23 20:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别想了,高压干掉就好了!
发表于 2010-6-24 11:40:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是高压线圈和C5706老化所致,更换即可排除故障。
我前几天刚修过和这一摸一样的故障。
发表于 2010-6-27 14:30:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先分析是灯管和高压板的问题
发表于 2010-6-27 14:41:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先补焊一下,虚焊的多
发表于 2010-6-28 17:38:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我遇到过,把高压板补焊就解决了
发表于 2010-6-28 19:48:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
高压和灯管都有可能
