查看: 1986|回复: 8
T43死机求救
发表于 2010-6-18 13:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
进PE不死,重装系统到一半死,从别的机器装好系统过来到桌面就死机,有时到进度条死,换过南桥,重做北桥,显卡,更换过内存,CPU,故障依旧,而且南北桥巨烫,加上铝片散热,故障也一样,请教解决方法
发表于 2010-6-18 13:48:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那你就找南北桥热的原因吧。
发表于 2010-6-18 13:58:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
除掉一切外设也不行么?
发表于 2010-6-18 14:06:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
压住南桥左上角看死不死机,刚修了台T43不定时死机,南桥飞了根线到时钟,立马解决问题
发表于 2010-6-18 20:45:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 4# 维华 的帖子
USB时钟有飞线了。。南北桥电压都正常,不知为何温度高...
发表于 2010-6-19 00:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度高是正常的,进安全模式看看
发表于 2010-7-7 12:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
温度高,会不会是微短路了
发表于 2010-7-7 12:56:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你看是不是有电容性能不良了,电容也会造成这种情况。
发表于 2010-7-7 13:32:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU附近的电容性能不良也会造成死机哦
