查看: 1572|回复: 7
我的内存烧了。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-26 09:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为开不了机,一气之下强制上电了,但内存也烧了,
请问为什么强制上电会烧内存,
发表于 2007-10-26 09:46:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你应该先不上内存量量电压再上也不迟呀,
先上个负载,把几个关键电压量一量呀,兄弟
发表于 2007-10-26 10:16:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是插反了?换块试试.
发表于 2007-10-26 10:42:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哈哈 楼上真是.... 还是先测测电压比较稳妥
发表于 2007-10-26 10:52:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一定是电源短路了,造成内存供电电压高,电源保护,所以不开机.应该是一开机风扇转一下就停.这时你强起当然要烧内存了.下次在遇到这样的电源保护千万不要强起了.呵呵~
发表于 2007-10-26 11:00:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
?????你是怎么强制上电的?内存有没有插反啊?如果是这样的话那你的主板的内存槽一定是坏了?
发表于 2007-10-26 16:36:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
幸好南桥没有事
发表于 2007-10-26 16:41:18 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
肯定是主板有短路才开不了机的,你要强行开肯定烧东西了。
