- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-12
- 精华
各位老师本人接修一台进水的东芝M215机器、刚接到时不能开机、开机断电、后来把南桥BGA一下后能正常开机、但是发现有一条内存插槽不能用、如果单独用这条插槽开机就会出现自动断电、我用打阻卡对照打阻没有发现异常、测电压发现正常的内存插槽的数据线的电压是0.6V、不正常的插槽上的数据线的电压是0.7V、内存上的电压也是正常的1。8V、插槽肯定是正常的,请各位指教一下怎么修这个机器、或者直接给我说一下故障点!!谢谢了!! |
