查看: 4885|回复: 23
新买个直流稳压电源,不会用,请教高手
发表于 2010-6-17 16:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
安泰信的,APS3005S,我刚开始学维修,想想这东西得有个,所以在网上买了个,买回来后,空载状态下能看到输出电压,电流小,只有0.*,不知道正常不,接上我的本本,调电流,但是不到3A,不知道怎么定电压和电流,请教高手,谢谢
发表于 2010-6-17 16:52:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
新电源调节电流要短接然后把电流都调到最大再松开就好了。调电压不用。调好以后直接用就可以了
发表于 2010-6-17 16:53:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电流跳最大 电压需要多大就调多大
发表于 2010-6-17 16:54:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短接,正负极接一起,冒火花啊,我怕把我的新机子烧了
发表于 2010-6-17 16:56:24 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
短时间没事。不要太长时间了。你短接然后把电流的两个调节到最大。用不了几秒钟。
发表于 2010-6-17 16:56:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你详细说下步骤
发表于 2010-6-17 17:00:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
比如DELL需要19V,3.3A
是不是只需要将电压调到19,电流不用管?
发表于 2010-6-17 17:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
把电流调到最大,电压需要多大调多大
发表于 2010-6-17 17:05:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不需要调节电流啊,那会不会烧本本啊
发表于 2010-6-17 17:07:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正确,就是笔记本用的多少V的电源,就把你的直流电源调到多少V就行了,,电流可以调到最大。
发表于 2010-6-17 17:07:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不需要,电流调到最大就行了..
发表于 2010-6-17 17:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
左边两个为调电流旋钮顺时针打到最大就可以了,电压要多少就调多少
发表于 2010-6-17 17:17:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
I=V/R..........
发表于 2010-6-17 19:05:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看说明书不行吗?说明书上那么详细,自己慢慢看去。
发表于 2010-6-17 19:24:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
空载时当然电流为0了,,,
发表于 2010-6-17 19:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可调电源在使用时,负载电压需要多大就调多大,但电流一定要调到最大。
发表于 2010-6-17 19:42:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
平时一般都要把电流调最大 短路的机器电流要调小一点
发表于 2010-6-17 21:14:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个东西多少钱?
发表于 2010-6-17 23:26:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
搞不明白 来电原理 或者 十万个为什么也可以
发表于 2010-6-17 23:35:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把电流调到最大  电压需要多大就调到多大就行了 我一般就这样用
