查看: 3932|回复: 9
能进开机界面,但进不了系统有背光
发表于 2010-6-17 16:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想家悦U2100A开机有Lenovo界面,也能打开BIOS,在进系统时就无显示了但有背光,光盘进到那也是一样,这个问题主要出在哪?
发表于 2010-6-17 16:53:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有没有死机,是不是刚过完系统
发表于 2010-6-17 16:54:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS和南桥的可能性比较大,,
发表于 2010-6-17 17:06:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 2# 张飞鹏1990 的帖子
不是,就是要进Windows界面时就出现这状况了。
发表于 2010-6-17 17:22:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下显卡吧
发表于 2010-6-17 17:45:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 龙微 的帖子
先换内存 显卡这些试 再就是不要用GHOST系统  刷BIOS  在CMOS里面屏蔽外设
发表于 2010-6-17 17:47:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢各位,故障解决了,是硬盘坏了,导致进Windows界面进不去有背光,用光盘引导也进不去。
发表于 2010-6-17 18:03:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板卡维修  我晕 不过这种故障  不会先怀疑硬盘  不过进windows应该想到系统问题
发表于 2010-6-17 20:40:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥的些,人家都说了用光盘启动也是这样,那也就是说PE也进不去,还怀疑什么系统呀。换过显示器看过没有。维修应该先简单再复杂嘛。如果是他的显示器就有问题的话,修其他的岂不是南辕北辙。楼主的意思是进系统时白屏,是这个意思吧
发表于 2010-6-18 12:14:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 4# 龙微 的帖子
    先换个数据线看看,要还不行,用MHDD扫一下,要没坏道,坐下系统看看
