查看: 5715|回复: 12
AOC 19电源板带不动负载
发表于 2010-6-17 16:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到一台AOC19寸显示器,拿来电源指示灯不亮,怀疑电源板的问题。
拆机量电压5v .14v正常(电源板不接负载),接上驱动板量电压只有1.9v(去往驱动板)怀疑驱动板的问题,换2025通用板试,问题出现了:5v供电一样被拉成2.1v。
电源板没有电容鼓包漏液现象。无奈,把整板的电容全部换了还是一样。
请大哥们给点思路,在下先谢了!
发表于 2010-6-17 16:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查大电容  变压器   5V整流二极管
发表于 2010-6-17 16:52:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
5V拉低时,12V也拉低了吧,为什么不查下高压部分呢
发表于 2010-6-17 17:12:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢2楼的回复,这些都换过故障依旧。
发表于 2010-6-18 11:43:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电流检测电路是不是有问题?
发表于 2010-6-18 11:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查查电流检测电阻
发表于 2010-6-18 17:03:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一电源输出的反馈电路,是否正常????
发表于 2010-6-18 17:04:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下电源输出的反馈电路,是否正常????
发表于 2010-6-18 23:35:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题应该是电源开关管的问题。
发表于 2010-7-7 11:26:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的一台DELL液晶显示器也是找个问题 不接驱动板 各组电压一切正常 街上驱动板各组电压被拉低 ,以为驱动板坏,后来不接驱动板在电源板接了个小风扇测试了下一样被拉低 找不到问题郁闷死了!!!
发表于 2010-7-7 11:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
查的是稳压环路,光偶等,不要老叹气!
发表于 2010-7-7 13:14:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开关管,反馈电路   稳压管
发表于 2010-7-7 13:20:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个电源管理IC,就好了。
  遇到过
