查看: 4506|回复: 7
DELL E176FPB显示器花屏
发表于 2010-6-17 16:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今接到一DELL E176FPB显示器,刚开始用没事一切正常,用到大概有7到8个小时左右,就开始花屏,这是驱动板的事吗,各位大哥给指点指点
发表于 2010-6-17 16:29:48 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
请把花瓶的现象说清楚。不然无法判断
发表于 2010-6-17 16:39:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现象是,红的一块一块的,比如打开网页,边框不是红的,网页里面的白色背景变成红的了
发表于 2010-6-17 17:02:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先检查一下屏线,不过你这个问题应该和屏线关系不大,因为是用了一段时间才出现这样的问题。我看原因是在驱动板上的图像处理芯片性能不良。
发表于 2010-6-17 21:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一是图像处理芯片热稳定性能不良
二是屏跟屏板电路连接线的接口因灯管大量发热接触不好
发表于 2010-6-17 23:08:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换灯管看看,
发表于 2010-6-18 09:07:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼上的,花屏灯管干什么,又不是红屏,可以判定是驱动板或者屏线故障
发表于 2010-6-18 09:54:07 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
一般是屏线的问题吧,我修到花屏时间长短不一的都是不知道其他人????
