查看: 1717|回复: 9
联想L-845E(精英代工)正常跑码 集显不显示维修一例
发表于 2010-6-17 15:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
在基地学习回来后,好久也没有写贴子,也可能是太忙了,也可能太懒了。
但今天接修联想L-845E主板一块,故障感觉很特别就写一下维修的经过吧!
故障:主板可以正常跑码,但集显不显示
维修过程:首先对RGB 打值都是一样26  行场600多(这个主板是没有行场的门电路,通过电阻进北桥) 感觉正常,那就擦BIOS 换个IO 无果 那先会怀疑北桥的问题 ,那就换个北桥吧,但也是一样!百思不得其解,难道我换上去的北桥也是坏的,刚好还有一块845的主板要换北桥,我就把它换上去,能显示正常呀!说明现在换去了这个北桥应该也是好。用PCI显卡插在PCI上也没有显示,难道是南桥坏了,反正已经北桥已经换过了,换南桥也没有所谓了。重要是把问题解决那就好!南桥换好了,结果还是一样!难道我见鬼了。一般都是欺负主板 ,今天就给主板欺负了  最后是觉得北桥的问题,就查一下北桥的工作条件吧!(供电 时钟 复位)三大条件  供电正常 时钟呢?查图纸 北桥需要48M的工作时钟,48M的时钟经过电阻到主板的时钟IC(950220AF)的34脚 查电阻的两端都没有电压,那么就不是时钟IC出问题了!换时钟IC,OK !
你换IO干嘛,乱杀啊?  发表于 2010-6-17 23:30
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
笑什么笑 + 5 哥哥 你越来越强大类
$刀剑笑 + 10 写的不错!杀错IO饼哥批评的对。
月饼 + 20 小子,还是自己修经验记得住吧
发表于 2010-6-17 15:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
集显不显 当然考虑北桥
发表于 2010-6-17 15:58:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
经常看到基地中有给台板换桥或是一修几天的贴子,有点不明白,请问楼主,这块板你能收多少钱,还有就是你们修台式主板一般如何收费。谢谢
发表于 2010-6-17 23:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回楼上。修东西有时不一定都要赚钱的。暂时的亏本,可以提高自己的经验。为了以后的赚钱打基础!
发表于 2010-6-18 00:09:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这板给我修换了北桥不行就直接扔了,哈。。。偶笨,想不到它的时钟也会出问题
发表于 2010-6-18 14:13:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种修法很恐怖,可见楼主的基本功相当的扎实
发表于 2010-6-18 20:47:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术不是金钱可以衡量的!维修好一样东西,自身就会有一种自豪感
发表于 2010-6-19 11:32:03 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
谢谢,吸收了····不过这个板的价值没有那么高吧···或南北桥+i/o~!~!
发表于 2010-10-30 20:00:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
看样子楼主修板已经到达了一定境界了!
发表于 2010-10-31 09:52:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
请问楼主 北桥时钟频率都没有,主板还可以工作吗?
而且还可以跑到26,请继续研究 等待你的结果
