查看: 2804|回复: 1
多普达C720不读内存卡
发表于 2010-6-17 15:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
多普达C720经常不读内存卡,换过卡座,故障还是一样。
以为是虚焊,拆下吹过。开机,故障还是一样,放下不管了。
第二天开机,读卡正常了。
第三天又出现了以上的症状。
请高手给些提示!
发表于 2010-7-8 17:32:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不是大毛病,有元件性能不良了,不过这种故障不好找。
