查看: 2796|回复: 9
七喜17纯平开机滋滋响..........
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-25 20:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
七喜17纯平开机滋滋响[在不开主机的情况下]并且在显示器的上方,有时间间隔均匀的上下抖动,还有自下向上的回扫线。先谢谢大家的帮助。
发表于 2007-10-25 21:31:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看看大电解!!!有时候它闹事也会造成这中毛病!!!!
发表于 2007-10-25 21:52:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.闻闻看是不是有臭味,有的话就是高压打火。
2.电源故障:大整流电容,高频变压器有问题。
发表于 2007-10-25 22:41:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
给出点检修过程和测量参数.电源部分300VDC够不够,各组输出电压是否正常等.反正你的故障现象就好像是300VDC不够,更换300V主滤波电容哟.
发表于 2007-10-25 23:03:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这好像是有地方打火了
发表于 2007-10-26 09:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家说的都不错,先把450V150UF的电解电容换了,一般是这个问题,显示器能够发声的只有吱吱和咝咝,嗒嗒三声。
发表于 2007-10-26 22:19:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢大家,我试试看吧。我会把结果告诉大家。
发表于 2007-10-27 09:14:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查场电路电容。
发表于 2007-10-27 13:18:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接电源的整流二极管..................................
发表于 2007-10-27 13:28:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一台这种故障的显示器,不过我不会修,拿到一个伙计那里,他说是高压包打火,用了点酒精擦了擦就好了,
