查看: 3081|回复: 19
联想R60开机报警,<急需求助>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-17 10:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
故障:开机一长四短,电流上到一安左右,不插内存,也报警。有谁修过的指点一下
发表于 2010-6-17 10:43:04 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
看你的报错声音来看,显卡的可能比较大可以怀疑是显卡的问题!~具体 还要用电流表测试!~
发表于 2010-6-17 10:49:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你拔了内存和没拔报警声是不是一样的,不一样的话显卡的问题比较大
发表于 2010-6-17 11:21:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换条内存试试,把内存插到下面的那个槽里
发表于 2010-6-17 11:24:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 2# 犀利王 的帖子
    内存都拔下了 还和显卡有关系吗
发表于 2010-6-17 11:46:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存拔了有的报警有的不报警
发表于 2010-6-17 11:51:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你两个内存槽都试一试,因为装单个内存有时候会出现这种问题。
发表于 2010-6-17 12:50:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到过升级BIOS刷错的也报警
发表于 2010-6-17 12:51:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡问题
发表于 2010-6-17 13:23:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么会想到是显卡啊。。  内存都不过。。  哪里会呢。。。。
发表于 2010-6-17 15:04:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
多半与显卡有关系。
发表于 2010-6-17 15:15:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个内存或加焊一下内存槽试下。
发表于 2010-6-17 15:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个问题不是显卡,显卡的报警是一长两短
这个问题就是安全芯片问题,LZ可以找一块坏板子,连同主板BIOS及安全芯片一共换掉。或者是把BIOS刷成不需要安全芯片的那种程序。但不要刷成T60的,不然网卡可能用不了。
发表于 2010-6-17 17:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的是笔记本吗? 不插东西应该都不会报警的啊
发表于 2010-6-24 21:58:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像是内存没检过
发表于 2010-6-24 22:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-6-26 17:22:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你刷一BIOS试一下
发表于 2010-6-26 19:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议上个主板诊断卡,
发表于 2010-6-26 20:16:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个槽试一下     或者再换根内存
发表于 2010-6-26 20:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
单根内存的话要插在下面那个CAO里,
