查看: 1438|回复: 4
810主板的奇怪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-25 19:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我单位的电脑是联想的,主板为810主板,最近半个月开始,每天第一次开机系统都无法启动(显示器黑屏,接收不到信号,机箱硬盘指示灯亮),第一次出现这个问题时只要重启一下即可进入系统,可最近要反复开关机N次后才能进入开机画面,不知道有没有人知道是什么原因引起的。
发表于 2007-10-25 22:04:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
开关,电源。BIOS------
发表于 2007-10-25 22:36:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
810的,好多是电容老化造成的。
发表于 2007-10-25 23:37:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
首先检查主板上的电容有没有爆。
   其次检查内存旁边是不是很多灰尘,如果有把内存取出用象皮擦擦去内存金手指处的灰尘。
   最后有表测量多个供电点的电压是否正常。
发表于 2007-10-26 14:55:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老机器是这样子的.清理清理就行了.
