查看: 3112|回复: 15
居然这样能解决开机进系统慢
发表于 2010-6-17 07:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
        前两天拿到一个p4-845d  的主板   拿过来的时候客户说是进系统号慢 教我帮忙看下 。  我上手以后,把bios  重新刷了 还是不行  又做了下桥 还是老样子   搞了老半天也没搞起来  我就不想弄了  于是就装起来准备还给客户  可是装上去以后  键盘和鼠标不能用了。我又是查供电又是刷BIOS  还是不行。后来实在没办法我就把键盘口给换了 。谁知道换了之后,不但键盘能用了  连原来的毛病都好了。   因为我是个新手对电路方面了解的不多  。所以测量那块就不说了 ,不好意思了
发表于 2010-6-17 09:13:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先换一下IO看看,不行吧键盘鼠标口拆下来换一个
发表于 2010-6-17 10:24:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会是原来的键盘接口有短路吧?
发表于 2010-6-17 11:49:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
惊奇中  真是没想到
发表于 2010-6-17 12:06:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有心栽花花不开,无心插柳柳成行,恭喜楼主,应该是与IO有关电路有轻微短路吧?把PS2排容拆掉
发表于 2010-6-17 13:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那说明是PS/2接口坏了。
发表于 2010-6-17 14:34:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
                    恩  我原来也没有想到  都不抱希望修好了  只是想把键盘搞好而已
发表于 2010-6-17 14:38:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
居然有这种情况 这样也行 太强大了
发表于 2010-7-15 23:53:45 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
虽然修好了,但不知坏在哪?
发表于 2010-7-16 12:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,不错,有时候修很多问题串在一块了,有可能你加焊北桥彻底的短路了,感觉io有重大嫌疑啊,纳闷啊
发表于 2010-7-16 12:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘、鼠标口有轻微短路或不稳定开路时,系统会反复检查,这样引起启动变慢并不奇怪。
发表于 2010-7-16 14:13:03 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
谢谢,我还是第一次听说了,不是其他的意思。
发表于 2010-7-16 19:09:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看来什么样的故障原因都有啊,以后如果遇到了也多个解决的思路。学习了
发表于 2010-7-16 19:13:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
纯属偶然呀
发表于 2010-7-16 19:24:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
高,从没想过是那里的事。
发表于 2010-7-16 22:07:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笑话 真会忽悠人
