查看: 4005|回复: 3
海尔显示器 先是有波纹在抖动 后黑屏 有时候有 有时没有这种情况
发表于 2010-6-16 23:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
开机的按钮灯显示是蓝色的??  本来那个开机的按钮灯显示红色就是没有信号  显示蓝色说明显示器会有图像的
发表于 2010-6-17 00:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主;换一下电源次级电容
发表于 2010-6-17 08:37:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量量看看电压正常不?这种现在应该是高压保护了~看看如果电压正常的话就考虑,灯管跟高压条了~
发表于 2010-6-17 09:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一下滤波电容
