查看: 2078|回复: 9
845主板开不了机!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-25 18:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板是845的,IO是W83627HF,主板能触发,但是触发后过两秒钟就自动断电,断电后可以再次触发.(不是电源保护,是自动断电.)
量过ATX对地阻值正常,IO也更换过.
请问这得怎么查啊?
发表于 2007-10-25 19:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在这开机的2秒里诊断卡出码吗?
发表于 2007-10-25 19:28:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我想你是不是没上CPU啊,如果是这样你上CPU就没事了。
发表于 2007-10-25 19:40:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查各个供电点是否正常。还有就是跑码的问题。
发表于 2007-10-25 22:35:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我觉得你还是先洗 一下南桥看看
发表于 2007-10-26 18:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有跑码,根本看不到.
发表于 2007-10-26 18:32:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的845和你的一样,是南桥问题
发表于 2007-10-27 08:48:27 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我的 845的不是南桥 而是MOS管坏了
发表于 2007-10-27 10:41:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
供电的问题
这个问题首先查供电,据经验了解,70%是供电管的问题
发表于 2007-10-27 10:42:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
同意楼上!!!!!!!!!!!
