查看: 5492|回复: 7
长城G196通病
发表于 2010-6-16 21:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网吧里用的长城G196显示器,开机黑屏,强光照射下可以隐约看到画面,其实就是高压板上12v的保险挂了,应该是时间久了,灯管老化,电流增大造成的烧保险,用导线直接短接就可以了。
发表于 2010-6-16 21:57:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晕。那样如若真的电流太大了,岂不烧坏了???保险直接用导线连,安全不???谁试过啊
发表于 2010-6-16 22:12:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回楼上的,我遇到过好几台了,很安全,使用也很正常。
发表于 2010-6-16 23:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是换个保险吧!
发表于 2010-6-17 08:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
通病,维修的太多了
发表于 2010-6-17 11:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主不要偷懒。还是换个保险安全些
发表于 2010-6-20 12:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还是换个保险安全!要是再有问题那还不把直接给挂了啊!
发表于 2010-6-21 02:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保险后面的滤波电容也要换吧
