查看: 3522|回复: 7
请问大家个问题..三极管代换问题??
发表于 2010-6-16 20:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
客户拿来一个航嘉BS-2000 的ATX电源,,,是不工作。。。
我接电发现没开机里面有响声,,所以就打开电源里面发现在只壁虎,可能就是这壁虎搞的鬼。才搞坏电源的。我就看电路板发现有个电阻和三极管烧坏了,,正好手上有好的一样的电源。。拆开看三极管是型号为K-512C3203Y(也可以是KTC 3203Y011)。。可我手上没有这种3203的三极管,请问大家用哪种换??
换过的大家告诉我下。谢谢了!
发表于 2010-6-16 20:52:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
该管子在什么位置,起何作用,或者发个图过来,大家帮你分析一下
发表于 2010-6-16 21:35:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同位置,同作用的,可以代换下试试
发表于 2010-6-16 21:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
KTC3203是NPN管,Vceo=30V、Ie=0.8A、Pc=625mW、fT=120MHz。常见的8050管可代用。
发表于 2010-6-18 10:06:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
代换你要学会上网查下参数啊
发表于 2010-6-18 16:58:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用c945可以。
发表于 2010-6-18 17:04:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
带不起载除了查电容外,还要查一下开关管的保护取样电阻。
发表于 2010-6-19 20:44:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主你要学会用谷歌搜索,这样可以提高你的工作效率
