查看: 2470|回复: 10
求电路图纸
发表于 2010-6-16 19:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求优派A71fSB  显示器(CRT)电路图纸,在线等,先谢谢各位师兄啦,呵呵
发表于 2010-6-17 08:14:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看看是不是这个;
优派a71f图纸.rar
1.63 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-17 10:10:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不会吧。应该有内容的。
发表于 2010-6-17 14:54:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 2# dcdzzz 的帖子
不是的,这个显示器电源部分用的是电源模块G5643B
发表于 2010-6-17 15:09:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主,把行管那大散热片上的编码报上来。
发表于 2010-6-17 16:06:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 6# dcdzzz 的帖子
S/N:C7500591221     P/N774B3-T1-01-A
发表于 2010-6-17 16:17:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 2# dcdzzz 的帖子
你是要这个编号吗?
发表于 2010-6-17 16:17:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 6# dcdzzz 的帖子
先谢谢了,在线等
发表于 2010-6-17 16:27:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是这个图?                                                          .
P774B3-2.pdf
269.87 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-17 18:11:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 11# dcdzzz 的帖子
是的,真是太谢谢你了
发表于 2010-6-17 19:35:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 11# dcdzzz 的帖子
楼上的兄弟,谢谢你了,已经修好了,是G5643B,还有滤波电容(25V/1000UF)
坏了
