可以检测开、关机的延迟时间信号!在线测试各个电压实际数值;以及负载突变能力等!很好用的!但别见笑!
那个表头一个3元;开关是15A的,电阻有水泥的和线绕的!外壳用坏的电话机外壳!连接电源的插座用20针的主板上拆的!电路么我不会画图!没办法!延时信号用发光二极管(红色)显示!总花费在35元左右!当然有的都是废物利用!要买新的那就另当别论啦!那些小孔是用万用表测试电压用的!电压表是用来通电时观察各个电压加负载时电压升降的!电压降低过多说明此路电压带负载能力差! R1= +3.3V=20A= 1Ω 20W×4 R2= +5V=16A= 1Ω 20W×3 R3= +12V=14A= 2Ω20W×2 R4= +5Vsb=2A= 3Ω 5W R5= -5V=0.5A= 20Ω5W
R6= -12V=1A= 40Ω 5W
按较好的ATX电源计算:
以上是负载电阻的阻值!奉献给大家!
3.3V、+5V、+12V的功率要大,用串、并联的方法解决!
具体接线根据20针电源插头的针脚定义,对应接好,串入开关,并上电压表就可以了,即使刚学习修理的也应该能做好的!
图中表头数值20V的直流电压表头便可!但此表头是观察带负载后各个电压波动大小的,以便判断带负载能力的。再精确没必要!自己掌握!要精确测试电压用旁边的测试孔,用万用表测试便可! 图中第一个开关是ATX的启动开关,也就相当于电脑机箱的开机按钮!它打开后,电源开始工作;此时输出的电压没带负载,工作在空载状态!当后边的3.3V、5V、12V开关等逐一打开后,把负载电阻加入!因为电压表是接在开关前面的,开关打开相当于加入模拟负载!此时观察电压表如果降低,说明带负载能力欠佳;如果电压表不动,说明代负载能力正常!为什么有的电脑夏天用着正常,到冬天就不能启动,就是因为带负载能力减弱引起的!根源在于,电容器的容量减小或电解液干涸引起的!另外温度对电容器电解液的影响等外围环境引起的特殊故障!把此检测仪接上后,用人为加温等方法模拟电源在温度较高和较低情况下的带负载能力!此仪器连续工作时间不能太长,因为它都是大功率电阻,发热比较厉害!工作时间不超过40分钟;一般满足检测电源时间的需要。把它归纳到这里,以便大家学习讨论! 最后叮嘱一点:里边的连接线最好用黄蜡管(石棉管)套着,以免发热严重,或忘记关电源,引发不必要的火灾!
