查看: 2787|回复: 6
SOYO主板ATI芯片CPU775内存时钟0.02V怎样维修
发表于 2010-6-16 16:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
SOYO主板   ATI芯片  CPU775     DDR2
板子因为内存条插反.个弄坏了。内存四个供电都正常
用打值卡测DDR2时钟为0.02V          正常1.2V
另个内存槽我只是侧了时钟52脚 为0.58V
内存时钟应该是由北桥管理的吧。 我应该怎么去维修呢。
发表于 2010-6-16 16:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# moodjo 的帖子
查北桥本身供电时钟 满足没有 最好用灯座先看一下CPU到率桥的线 有没有短路的
发表于 2010-6-16 16:56:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查了下时钟管理芯片周边的2个68x电阻 靠近时钟芯片的一端为0.4V
CPU和北桥间的黑色电感我也测了1.2V左右
CPU到率桥的线 这个必须要用灯座弄吗。我没有 还有啥别的办法
发表于 2010-6-16 17:22:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU到北桥的AD线,用带灯测试座打方便些
比刮线打要方便的多
你这个板子,因为反插过内存,要考虑北桥本体坏的可能
发表于 2010-6-16 19:07:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
比刮线打要方便的多
你这个板子,因为反插过内存,要考虑北桥 ...
逸风 发表于 2010-6-16 17:22
要测北桥到CPU的数据线和地址线啊。
我用假负载是不是也可以啊。
发表于 2010-6-16 22:39:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一些假负载上会有假的AD线,还是老老实实打一下内存或显卡假负载上的AD阻值吧,或扎CPU到北桥间的AD线来判断。
发表于 2010-6-16 22:42:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在就查北桥到U和内存的数据地址线
