查看: 2008|回复: 3
显示器黑屏问题
发表于 2010-6-16 14:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一联想LXB-F17069HB显示器,正常使用一段时间后会自动黑屏(或刚开机从上面拍几下就有可能出现,出现这种问题拍几下有可能拍好),不是会黑,是屏上无任何显示,但是要比关闭显示器后的黑要亮一点~应该是屏后机的灯亮着,但无显示。
自己加焊后面看有有虚焊的接脚,没有解决问题~现在重新安装了一下尾板上的两个排线,正试着呢?不知道哪里还有可能会出现这种情况????
发表于 2010-6-16 14:51:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你把场块加焊一下试试吧。
发表于 2010-6-16 15:08:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查一下CRT管座上的各引脚电压,,,看是什么电压发生的变化
发表于 2010-6-16 17:55:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
黑屏时测量一下各路电压输出是否正常。
