查看: 3215|回复: 11
换通用高压板后
发表于 2010-6-16 14:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台美格22寸液晶显示器,开机一亮即灭。开机查见灯管线接头座全烧黑,铲除炭黑,接线开机故障依旧。换中正友4灯通用高压板正常,但是4小时后再次出现同样故障,再换高压板又好,数小时后又坏。无奈查电压16.7V正常,控制电路也正常。各位你们说说是哪里事儿啊?
发表于 2010-6-16 14:27:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
检查灯管吧,像是灯管老化,烧高压板。
发表于 2010-6-16 16:39:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
楼上说的对哦.灯管老化....最好再看看灯管的线是否有漏电哒..
发表于 2010-6-16 16:58:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
同意观点,等灭了后,换4个外接灯管,再点试试
发表于 2010-6-17 10:02:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管未见发黑等老化现象啊
发表于 2010-6-17 10:19:39 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
首先查下高压供电电压,再则看下灯管管脚处理情况,最后就是换不同类型的高压条试机。依次排察下即能得出答案的。
发表于 2010-6-17 10:44:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接高压板灯管一根一根试,主要看电流大小,应该正常的话电流都差不多,相差很大的话说明灯管有问题或焊接处绝缘不良,漏电,所以使用时造成高压保护.
发表于 2010-6-17 11:02:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先检查一下高压供电是多少伏,然后再看一下灯管有没有问题。
发表于 2010-6-17 17:12:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵。。 楼上的都说得对。。。。。
发表于 2010-6-30 15:37:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也有可能是高压板的功率不够吧
发表于 2010-6-30 17:31:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有没测电流
发表于 2010-7-4 00:22:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换的高压板质量不行哦。。。。。你可以不上机单测灯的。。。。
