查看: 3413|回复: 9
ACER AL1719液晶,改通用版后用一段时间灯管闪烁
发表于 2010-6-16 10:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
ACER AL1719液晶,原来用一段时间白屏,改通用驱动板后,用几秒钟灯管就闪烁,测驱动板——高压板信号竟然达到14V~~测电源的12V、5V电压不稳,一直在9~14V之间跳变,3~5V之间跳变~~~
仔细用听,电源部分还有“吧嗒”的响声,断开高压部分,12V、5V供电管、还有防止串路的二极管都换过,还是有啊“吧嗒”的响声,电压继续跳变
求助ING..............
发表于 2010-6-16 22:56:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
直接將插座短路,關掉就可以了,通常我是不會換燈管的,換燈管風險大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-6-16 22:08:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
此为开关电源负载重的典型表现,不用修电源,将高压板由原来的四灯改为2灯即可,只接两根灯管,而且亮度也不会有降低。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-6-16 12:35:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 4# 夜雨小木 的帖子
    换过了 也一样。。- -
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-6-16 12:24:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电压不够之后,“吧嗒”的响声更大了~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-6-16 12:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所有电容换一遍!特别是包括400v大电容!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-6-16 12:19:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
反馈的芯片是OB2268CP  找不到
我改了一个SG6841代换,把4脚的那个100K的电阻改成47K的,刚换上去的时候又16V和7.03V输出,没有响声了,可是接上驱动板和灯管就有“滋啦滋啦”的声音,没找到原因,把原来的1060CT和10100CT换回去了,这下 只有2.02~1.2V之间跳变
光耦也换了,它是两个光耦~~
在线等,求助
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-6-16 11:21:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把电源的光藕和431换过试看看.
发表于 2010-6-16 10:48:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
变压器局部短路发出来的叫声,变压器有问题后级输出就不稳压。
发表于 2014-11-15 11:29:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你看一下是不是高压部分问题 电压拉低 , 在不行换个电源管理
