查看: 5175|回复: 12
换了cpu电源管理芯片还是没电压
发表于 2010-6-15 22:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请问大家,MOS管正常,电感没对地,换了cpu电源管理芯片cpu还是没电压,是怎么回事啊?还有就是,上CPU就保护,不上CPU不保护是怎么回事啊?麻烦详细解答,谢谢!!
发表于 2010-6-15 23:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以换一个CPU试一下
发表于 2010-6-15 23:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上CPU打对地阻值看下正常吗,会不会是CPU坏了?或者主板不支持
发表于 2010-6-15 23:54:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
上U保护  多见桥  U座空焊
发表于 2010-6-16 00:35:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是英伟达的芯片,很有可能是北桥虚汗了
发表于 2010-6-16 01:06:31 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
应该还有短路的地方...保护了
发表于 2010-6-16 01:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# if409455565 的帖子
不上U因为CPU没供电 所以不保护  如果有上假负载也不保护的话 那么是因为你假负载不支持这种电源IC的VID组合  它也不会产生CPU供电 所以也不保护
测所有上下管GS极的值 与 DS极的值 看一下场管有没有短路 电源管理芯片换了  就注意一下驱动芯片  测所有上下管控制极的对地值来判断来判断那个驱动IC有问题
发表于 2010-6-16 10:22:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上CPU断电保护,一般是CPU供电管短路或北桥短路
发表于 2010-6-16 11:51:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
LZ可以在上真U前量一下各管的阻值,然后再上真U后不要加电先量下各管阻值,如果保护最后不要多次开机,以免烧毁U,再有就是北桥各电源管理的可能性最大
发表于 2010-6-16 12:00:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换了CPU电源芯片还没有VCORE的话
要查芯片的工作条件是否具备,可通过测量关键引脚的电压来检查
如VCC EN VID等
如果不知道怎么查
请贴上主板的芯片组、接口类型、供电芯片的型号
发表于 2010-6-18 09:36:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你不要上U,先上假负载看看CPU的工作条件是不是都有了,比如核心电压是不是正常
发表于 2010-6-18 09:56:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
重点有U座上!!
发表于 2010-6-18 11:35:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥的可能性大点。
