查看: 2423|回复: 14
[显卡维修]
这些显卡是哪儿坏了
发表于 2010-6-15 21:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
今天收到网吧8块显卡,全部花屏,都是MBGA封装的显存,PCI-E的显卡,大家看看是哪儿的问题,请高手指点下:
两块8500GT,图如下:
第1块DOS下不花,测异常的区域:A16-31  A40-63    C00-C23
第2块大花,DOS下花,测异常的区域:C40-47
第3块7300GT的显卡,图如下:
第3块DOS下不花,测完全正常,但据客户说是点不亮,不知是不是搞错了。
第4-8块是七彩虹天行6600-GD3 DDR3  全部都是花屏。图片如下:
测结果如下:
第4块:DOS花屏,大花,测异常的区域:A00-07
第5块:DOS下不花,测异常的区域:A32-39
第6块:DOS下大花,测异常的区域:A00-A63 C00-C63全部都有问题。
第7块:开机LOGO画面花屏,DOS下不花,测异常的区域:A30
第8块:DOS下小花,测异常的区域:A22
这8块显卡中最终有6块修好了,均是加焊了核心,第一块有点奇怪,加焊了核心后,有好多点有问题,以为是显存问题,加焊了显存依旧,于是在核心上两边加上两个0.5元的硬币,加焊多次后终于剩下3个点,但已不花,进win也正常,跑了3D也正常,不知为何!第3块看似正常的7300显卡,最终却没有修好,测下后正常,怕有问题,再加焊了下,却花屏,加焊核心和显存多次却无效,显卡上也没有掉件,最后植球重做核心,但还是花屏,限于成本放弃了。谢谢大家。
发表于 2010-6-15 22:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡的显存排例  N卡   右边A区  上边C区   数据位排例A区从 上到下A0-A64  , C区从左到右C0-C64
A卡  右边A区 上边B区  数据位排例A区从下到上A0-A64    C 区从右到左C0-C64
每8位一组的数
发表于 2010-6-15 23:15:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1.u7 u10 u2
2.u6
3.测一下16组数据线阻值。
估计核心虚焊。
发表于 2010-6-16 10:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 华翔科技 的帖子
可以先加焊GPU  都是GPU特别容易虚焊的卡
发表于 2010-6-16 10:51:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GPU空了 修过几个
发表于 2010-6-16 11:33:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
从平常维修中所见;这些卡花屏,一是主芯片虚焊,二是显存颗粒;三是电容;如加焊主芯片解决不了,小心的吹一下颗粒,如还不能解决,下一步是有点南。
发表于 2010-6-16 21:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以先加焊6600核心,再加焊7300GT 8500GT核心,因为6600核心是有铅好加焊,再加焊后面的那些,加焊核心没好就再加焊显存看看,如果换不行再来提问吧
发表于 2010-6-16 22:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一、二块显存的问题
四到八重做核心就可以了,这卡是通病
发表于 2010-6-17 16:37:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
网吧的卡GPU问题居多,但GPU加焊不是一般人能做的。你要有专业工具。
发表于 2010-6-17 18:43:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊无用,必须重植,不然反修回来再重植成功率低
发表于 2010-6-19 09:02:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重做BGA 楼上正解
发表于 2010-6-19 11:32:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 2# 凌寒 的帖子
请问,要是两面都有显存的话怎么看呢?
发表于 2010-6-19 18:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 12# 廉价 的帖子
   从后面先数0-7 再到前面8-15这样子一直下去。
发表于 2010-6-23 22:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这8块显卡中最终有7块修好了,均是加焊了核心,第一块有点奇怪,加焊了核心后,有好多点有问题,以为是显存问题,加焊了显存依旧,于是在核心上两边加上两个0.5元的硬币,加焊多次后终于剩下3个点,但已不花,进win也正常,跑了3D也正常,不知为何!第3块看似正常的7300显卡,最终却没有修好,测下后正常,怕有问题,再加焊了下,却花屏,加焊核心和显存多次却无效,显卡上也没有掉件,最后植球重做核心,但还是花屏,限于成本放弃了。谢谢大家。
应该用软件测试后再查 为什么不换掉显存?  发表于 2010-6-23 22:46
发表于 2010-6-23 22:47:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一片和第三片显卡型号是多少?
