查看: 1545|回复: 5
[笔记本]
联想 410M 摔后无显修复过程
发表于 2010-6-15 20:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
客户拿来一410M,一看屏已经摔坏,本欲换屏,结果发现板子不亮,外接也不亮,
上电流表0.8A。内存不过,上点测试,CPU复位正常,波波测内存的系统总线,有选址波形,内存的AD线无波,怀疑北桥被摔掉点了,这个也是维修经验,于是拆开看,果然,,一个脚掉了7个点,补啊补,用铜线补,补的过程中又掉了俩,补了半天,又是上绿油烤,然后上945GM,BGA后,上电,电流欢快的跳起来,装机Ok
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 原创内容
发表于 2010-6-16 11:57:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还没补过板,以后碰到了试试
发表于 2010-6-16 18:46:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主能否说下,具体怎么补的,另外好象铜线很难上锡呀
看看你要学学几本功哦  发表于 2010-6-18 01:23
发表于 2010-6-16 20:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看出有什么经验分享,  一般维修流程
发表于 2010-6-17 21:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果能跑码,只是内存不过,,应该不用再测CPU复位了吧?
如果要上诊断卡的话410M 要从小板上飞线接在modem2接口上才能看跑到哪里的  发表于 2010-6-18 01:24
发表于 2010-6-23 10:21:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
补点的成功几率大不大,楼主是桥上掉点还是板上掉点。桥上掉点能不能补。
