- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-21
- 精华
5#
发表于 2010-6-16 09:00:38
只看该作者
来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你的是什么牌子型号的?上次我也弄过个是飞利浦的不知哪个型号的了,故障也是有时开机绿灯快速闪烁,黑屏,有时使用过程中也会出现闪烁,然后黑屏,然后又会自动亮起来。电源保护电路我拆开了。电源芯也是FAN7601的,不过电源在灯管亮灭转换时,12V升到15V,其他的电压都有的小波动。这个不知是不是正常否?我发现有的电源12V是很稳定的,没有FAN7601代换,,其他元件没有发现问题,但是12V的整流复合二极管我试用过电脑电源上的代换,那么电源的波动就是由12V升到14V了,后来发现电脑电源上的复合二极管正向电阻要小得多,但是发现LCD板上的12V,跟5V的复合二极管的正反向电阻都一样的,就想看看能不能搞到电源很稳定,结果能换的都换了,变压器跟FAN7601无换过,我还是没搞好。最后加焊了MCU,并把高压板上反馈到驱动板上的信号也拆了,试了几天机又不出现故障,到现在也几个月了,不知近况如何,要去打听听了。 |
