- 积分
- 654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
7#
发表于 2010-6-16 11:37:51
只看该作者
来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 6# 涵山 的帖子
在一楼就说了,供电管正常、拆除三组供电管VCORE没有短路,加假负载时VID4 VID3 VID2 VID0及CPUVID为1.25-1.3V,VID0为0V,从真值表查,此时VCORE应该为1.125V。
现在的疑问是:
ADP的12脚DELAY始终只有0.03V,由于没有任何资料,从这个IC的PDF分析,这个电压应该是不正常的,因为只有EN或ULVO电压低于阀值时,才会由内部电路将此脚接地,所以出现低电平(我只是从ADP3181的PDF引脚功能分析,作出这种判断,不知正确与否?)
但测量12脚外接的定时电阻、电容均无明显漏电或短路。
回楼上:EN电压实测为1.25V,说明VID基本正常,否则不会有EN发出,但该电压的大小是否正常,不得而知!
实测ADP3181各脚电压,除了前面提到的VID、EN、DELY,还有:PG为0.13V(无VCORE当然不会PG)、13脚RT为4.26V、14脚RAMPADJ为11.48V、9脚COMP0.53V。其余各脚均约0V(这些脚均与VCORE有关,VCORE为0V,所以测量基本上为0)
不解的是:不加CPU或假负载时,ADP3181的三个PWM输出,怎么会有PWM3输出1V多的电压,而其它的两个没有输出。
当加CPU或假负载时,PWM1-3输出全为0V。
这个没法理解,期待哪位有经验的朋友能否解释一下。
