查看: 2228|回复: 2
lcd液晶屏幕背光熄灭,依时间的长短判断其故障点
发表于 2010-6-15 18:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
自动关掉的时间
1.当灯管点亮后,立刻关闭(小于0.2)....背光线路短路保护:mos短路,灯管漏电
2.当灯管点亮后,稍后关闭(0.8~2)....背光线路开路保护
有灯管故障或有mos故障,保险丝开路
3. 当灯管点亮后,一段时间后关闭(3~180).....有冷焊点
灯管冷焊,边压器冷焊,mos冷焊
4.当灯管点亮后,很久后关闭(5).....散热不良,有冷焊点,零件老化
发表于 2010-6-15 18:19:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这里发贴最好有简体,不然大家看起来太费力,回贴热情就不高,,
发表于 2010-6-15 18:20:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
回复 2# 维修公司 的帖子
喔,了解了下次會注意,會轉換為簡體的
