查看: 2455|回复: 7
捷波AM2 主板 无内存时钟(每组都缺一个)
发表于 2010-6-15 13:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
AM2的主板,不上CPU是没有时钟出来的,码跑到C1  内存假负载的三组时钟,每组都只一个有电压,另一个没有,每组时钟都过电容到CPU座   CPU是钟有,内存供电1.8有,3.3V有,集成桥已经加焊  PCI  IDE也都有复位    25M晶振有电压1.5几V    这是不是   北桥的时钟电路坏了,但是CPU的时钟有啊,~座是穿针的
发表于 2010-6-15 13:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 拨刀祭天 的帖子
每组都缺一个
是正常的  AMD的板都是这样 有一组电压很低
C1不过 先换CPU看一下  再把CPU座上面的外壳取下来看一下U座针孔有没有坏
刷BIOS
打内存排阻的值
重植北桥  就这几个办法
发表于 2010-6-15 13:28:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 2# 涵山 的帖子
    它不是低,是根本就没有,开机瞬间有0.75V 然后马上是0了,另一个就成1.6V了
发表于 2010-6-15 13:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 3# 拨刀祭天 的帖子
刚刚用AM2的主板给你做了一个试验
上真U  上内存假负载测内存时钟  6个电压一样
上真U  上内存假负载再插上内存测内存时钟  三组每一组一个时钟电压为0V
上真U打内存时钟的值  前面一组与后面一组值一样  中间那一组比其他两组相差10左右
希望以上数据对你有帮助  用好AM2板测试的
如果符合上面条件
刷BIOS
打内存排阻的值
重植北桥
发表于 2010-6-15 13:51:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 3# 拨刀祭天 的帖子
    那个是打阻值卡吧,不能叫做内存假负载。它只一条过线,并不能称之为假负载。
要上内存条才会时钟信号产生的。没上内存条所测的电压不准确,用示波测看有没有频率
发表于 2010-6-15 14:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 7# xiaonan888 的帖子
不同的板 不同的U可能不一样的  我测的是6 个时钟电压都一样  是上内存测得的电压一半左右
发表于 2010-6-15 16:08:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主板什么型号
档在C1的时候,U供电是多少V?要在线测试数据,1.1V左右还是1.3V?
发表于 2010-6-15 16:48:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是个菜鸟野战军
CPU电压正常,您就直接做桥吧
