查看: 1930|回复: 11
IBM R50E怪问题。。。
发表于 2010-6-15 13:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台R50E有时开机正常,有时开机电流到0.35A左右不亮。。。接可调电源能听到轻微的漏电声。。各位大哥说一说自己的看法帮帮小弟。。。
发表于 2010-6-15 13:23:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥虚了吧
发表于 2010-6-15 13:28:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种可能跟CPU有关,换个不行,就就加焊坐子试试
发表于 2010-6-15 13:59:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有漏电声,是不是电感或是滤波电容哪里虚焊????查查。来源
发表于 2010-6-15 14:10:38 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
仔细检查桥有没有稀汗!~
发表于 2010-6-15 16:05:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
昨天我刚修好一台,是ADP3205问题
发表于 2010-6-15 16:09:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持楼上的3205说法!
发表于 2010-6-15 17:01:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
0。35应该是CPU这块的问题,看下滤波电容是不是有问题
发表于 2010-6-15 17:06:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
同意4楼的看法,楼主重点看看各电感有没有虚的
发表于 2010-6-15 18:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重点要查CPU供电
发表于 2010-6-18 13:26:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也有一个,电流0.35A不亮机,各路电压都正常,桥和CPU座子都压了,也是不行
发表于 2010-6-27 16:12:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主搞好没,我的问题一样呀。
