查看: 6738|回复: 21
长城ATX-300P4-PFC电源丝丝叫!!!
发表于 2010-6-15 12:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
长城ATX-300P4-PFC电源丝丝叫,各项电压都正常,就是这个叫声。不知道哪里出问题??
发表于 2010-6-15 12:38:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感的声音吗?
发表于 2010-6-15 12:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我有一个也是这样,真怕烧了什么东西。
发表于 2010-6-15 14:55:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的还是接不起负载,一接上主板亮一下就断电了
发表于 2010-6-15 20:31:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查两个大滤波电容的电压是否为整流后电压的一半,如有偏差,再查和两电容并联的均衡电阻是否有一只开路。
发表于 2010-6-15 22:23:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
借用下前前辈的图图。LZ可以检查下用红色圈的那三个元件,R11--100欧电阻,C33--1UF电容,WD1--TL431三脚东西。
发表于 2010-6-16 01:39:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也有个这样的问题,也是长城,看来故障比较常见,通病。。。。
发表于 2010-6-16 14:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源可以正常用吗?可以正常用,叫声可能是因为负载不够造成的,加重负载就可以了。
发表于 2010-6-16 21:38:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容漏电的声音吧,
发表于 2010-6-17 13:42:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7500B的8脚和11脚电压多少,看是不是一样的,如果不一样换掉7500B就好.
发表于 2010-6-17 22:19:50 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查主推动管1815供电的上拉电阻,好像是2.7k或3.3K, 这个电阻坏了就会吱吱叫。我修过几个长城电源都是这问题,供你参考。
发表于 2010-6-19 13:48:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
11楼的朋友建议正确,可能是两个推动管只有一个工作
发表于 2010-6-20 12:04:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
R31开路了
发表于 2010-6-26 17:31:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点查电容,如6楼图中的C25、C26。。。。。。
发表于 2010-7-14 15:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5楼正见!我也是碰到过。
发表于 2010-7-14 19:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电容漏电的声音吧,查查看
发表于 2010-7-15 11:19:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
变压器附近的整流二级管坏了
发表于 2010-7-17 18:16:34 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
电源丝丝叫,带不起负载,是推动管1815坏了一个。
发表于 2010-7-19 20:09:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
也可能是假长城  是变压器的磁芯没有用绝缘漆浸透,使其两磁芯牢固粘在一起 ,结果产生高频嘶叫。  我碰到一列 后来直接用卷几层的硬纸塞到磁芯与电源外壳之间 ,就不响了。
发表于 2010-7-19 21:45:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
叫声是开关管的啸叫。负载不够或者开关管负载不均都会则样
