查看: 1680|回复: 7
凌志主板维修求助
发表于 2010-6-15 10:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
一块775的凌志主板不加电,测得开关针两脚间电压正常,晶振有压差,但上假负载测得cpu核心电压几乎没有。
发表于 2010-6-15 10:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# kevin 的帖子
麻烦你说清楚情况  我们才好帮你  不加电  CPU核心供电肯定没有  不加电是指主板不通电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-15 10:53:33 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
主板都不加电了,何来CPU核心电压!!!
先修不加电故障吧
3VSB是否为3.3V
32.768是否起震
另外把IO,南桥的型号说说
发表于 2010-6-15 11:35:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手!不加电,就测到CPU VCORE那边去了。
IO ICH有无待机电压,把IO和ICH的型号发上来噻
发表于 2010-6-15 13:06:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
此板是翔升 凌志G31V,  ITE IT8712F-S
发表于 2010-6-15 13:07:32 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
那请问下开关针的周围的二极管和三极管是不是可能损坏了,具体是怎么测量的?????
发表于 2010-6-15 15:31:30 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
不管是修不叫电故障,还是什么其他故障
一般都要按步骤来,新手更应该
先测一下PCI A14位置有没有3.3V的待机电压
再测32.768是否起震!!!
上电必须的基本要件都没有检查
去找什么三极管二极管!
发表于 2010-6-15 15:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查南桥的待机条件,3.3VSB  RSMRST# 32.768KHZ
如果主板是G31肯定是NH82801GB南桥
