查看: 2294|回复: 5
------------求助:联想Y510,版号:B2M待机电流过大,0.22A
发表于 2010-6-15 08:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
--------昨天接到客户一片B2M的板子,故障为待机电流过大,0.24,通电测量,
发现SB发烫。判断为SB短路,取下SB后,通电,电流0.04。更换SB后,
待机又从0.O4-0.17-0.22。郁闷了,刚刚取下SB都好好的,怎么又偏大了?
难道SB短路了?仔细测量各组电压组织,未发现异常:3D3V_DC_S5--98;5D5V_DC_S5--96;
VCORE--30;2D5V_DC_S3--40;1D2V_DC_S0--105;这个板子的U13,U27两个芯片好像没有装,一个是1394,一个网卡。不知道还有什么地方会影响待机偏大,请各位指教。
发表于 2010-6-15 08:35:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
好久不见!
这个本我没修过!不过感觉此类故障不要急于杀桥,应该考虑某组供电模块短路造成了B+的短路
可以尝试断开各组JP来判断故障范围!
发表于 2010-6-15 08:38:58 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
--------------换上去的SB,通电温度正常,并为出现发烫的迹象,所以不想再换SB了,这个现象感觉还是有轻微短路的地方,但是我也测量了部分二极体,未发现异常,期待大家支援。
发表于 2010-6-15 09:47:28 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
--------各位,给点意见啊?端午节都放假了啊?呵呵
发表于 2010-6-15 10:56:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查主板后级是不是有短路的/
发表于 2010-6-15 11:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  能不能断开3 5v的跳线 看看是那一路短?
