查看: 3309|回复: 6
液晶显示器花屏(问题已更新)
发表于 2010-6-15 07:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
花屏的很厉害,全花,跟大理石桌面似的。用数字接口偶尔会不花 ,但是显示器的菜单,就是数字模拟那个移动的方块是花的,显示器是三星940BW。
我拆开了,看了看驱动板上没有什么明显的损坏。这种情况应该先检查哪里?能确定是驱动板的问题吗?换的话是换个通用板吗?
update: 刚才换了个通用驱动板,不花屏了,但是按键不能用了,插上电源屏就亮。这个按键怎么调试?
发表于 2010-6-15 08:15:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先用驱动板套,只要不是屏坏就好办
发表于 2010-6-15 08:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# bugman 的帖子
应该是MCU的问题  刷程序吧
发表于 2010-6-15 08:56:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用最简单的放判断故障“用通用板点屏”,来确定是屏本身的问题还是驱动板的问题
发表于 2010-6-15 12:56:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
通用驱动板的接口没接对,按照说明接吧。
发表于 2010-6-15 13:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三星的MCU坏跟程序出错的问题比较多,你先刷个程序试试,你用通用的点按键板不能用那是按键板接线不对,一般都要改一下才行。
发表于 2010-6-29 08:46:04 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
有一种三星专用的 驱动板 是四线的开关板  用通用的驱动板不好使
