查看: 3084|回复: 3
联想LXH-GJ15L4用段时间会黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-25 11:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想LXH-GJ15L4
用半个小时后会暗屏电源灯亮绿色
重新开电源
显示屏闪一下就没了电源灯也灭了
请问这个是不是MUC的程序坏了
[ 本帖最后由 liwb 于 2007-10-25 11:15 编辑 ]
发表于 2007-10-25 11:20:26 | 只看该作者 来自: 云南红河州蒙自 来自 云南红河州蒙自
这个不好说,有可能是高压产生电路有问题,也可能是MCU程序故障,只有具体检查了才知道。
发表于 2007-10-25 13:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
该款机器好像使用的是ALI 6759的MCU,是个通病。
发表于 2007-10-26 16:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个通病是不是得换MCU了?
我没有这个东东
可不可以用通用的主控代换的?
