查看: 1917|回复: 1
联想昭阳V22键盘有几个键不能用
发表于 2010-6-15 01:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:联想昭阳V22
故障:键盘有几个键不能用,6,G ,H ,B ,N.
分析:客户说已换过键盘了,故障依旧,问题在主板。
维修:1,清洗键盘接口,重装,故障依旧。
         2,用万用表对地打阻值,测键盘接口J6的8脚对地无穷大,其他脚则正常,说明此路到H8断线。
         3,查图纸,8脚通往U514 H8的67脚,直接飞线,搞定。
发表于 2010-6-15 13:18:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
能不能详细说说,
