查看: 2203|回复: 15
好神奇的benq本本,
发表于 2010-6-14 23:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   今天接到一个客户的本本,客户说他的电脑USB不能用了。我也没有多想我就开了机试试,但是因为硬盘被取走了又没有光驱。我就不能进系统或者PE进一步试一下了。开机一切都正常,于是就拆本本,当拆完一下南桥上居然烧了一个洞。不知道大家有没有遇见过这种情况。
发表于 2010-6-15 00:08:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这不奇怪啊 ,好多机器U口不能用 南桥都烧个洞
发表于 2010-6-15 00:09:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,明天先换个桥看一下。
发表于 2010-6-15 00:33:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇见过这种情况,换一个南桥就好了
发表于 2010-6-15 04:13:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这算是功能性故障吧,南区直接管理USB的
发表于 2010-6-15 08:07:03 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
肯定是要换桥了,但是这种现在在下还没有遇到过。
发表于 2010-6-15 10:53:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种故障很常见的,开机正常,南桥上有个洞。
发表于 2010-6-15 14:53:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是外接设备被雷击引起的南桥问题吧
发表于 2010-6-15 14:59:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个南桥就好了
发表于 2010-6-15 15:00:13 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
SB部份功能模块烧了而已。这个见过不少了。
发表于 2010-6-15 15:20:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵.没.错... 重新换个新的就好了... 呵.... 遇到过....
发表于 2010-6-15 15:29:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵 见过 是不是在南桥的 数字 8  那个位置 呵呵{:3_47:}
发表于 2010-6-15 17:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕倒,楼主你不能做个USB,进PE吗???
说不一定是客户的系统有问题,驱动没装上呢?
发表于 2010-6-15 22:18:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天换了个南桥,就OK了,进了用U盘进了一下PE。用了一下USB鼠标都正常了。
发表于 2010-6-15 23:02:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个南桥就好了
发表于 2010-6-15 23:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了南桥就好了
