查看: 1817|回复: 7
一块AM2七彩虹主板接显示哭偏黄色!!!!
发表于 2010-6-14 15:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块AM2七彩虹主板接显示哭偏黄色,显示器换过两台还是一样肯定是主板有问题,请高手帮一下往哪里查!!!!
发表于 2010-6-14 16:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打RGB的值,加焊桥
发表于 2010-6-14 16:46:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种问题一般有以下几种可能
1:VGA接口损坏
2:RGB三色信号回路中的电阻损坏,如对地接有电容,该电容也需要拆下来试试
3:北桥空焊或者本体坏
发表于 2010-6-14 17:41:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
三色信号对地阻值各是多少,三个应当大体相同
发表于 2010-6-14 18:16:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
估计是桥的问题
发表于 2010-6-14 20:37:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 学徒小子 的帖子
打RGB的值,接口上面的1  2  3这三个孔  上面有标识  那一条不一样就跟着那条线路一下把连接它的东西全拆掉 再打值看一下   再看一下桥旁边是不是有一个08门的芯片  如果有可直接更换这个芯片 坏的机率很高
发表于 2010-6-16 16:09:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过几例都是桥问题
发表于 2010-6-16 16:35:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那种主板的集成显卡最容易坏!显卡输出那RGB三个脚的对地电压和电阻正常不,如不正常,先查接口的外围元件,没坏的话就是桥坏了,装个显卡用吧!
