查看: 5284|回复: 15
飞利浦液晶白屏
发表于 2010-6-14 14:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一台飞利浦190wc09开机亮一下黑屏,换了一块高压板开机正常,但关机白屏想着是开关线没接对,有换了一根,开机显示器就成白屏了,按开关键也不起作用,后来量了一下,屏上没有供电,是不是驱动芯片被击穿了。
发表于 2010-6-14 14:58:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把屏线断开,看看驱动板接口处有没有屏供电。
发表于 2010-6-14 15:27:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能换线时不小心把驱动板主芯片烧了
发表于 2010-6-14 16:01:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你沿着屏的供电,跑一下电路嘛。应该容易找妻问题的。
发表于 2010-6-14 16:15:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有屏供电,沿着线路查下
发表于 2010-6-14 16:22:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
坐等高人回答
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 技术区严禁灌水
发表于 2010-6-14 17:28:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看屏电路上有没有短路,或供电是否到达屏电路
发表于 2010-6-14 17:44:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看来 要换个驱动板了,
发表于 2010-6-14 17:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个驱动板看看,或是量下驱动板给屏的供电有没有,
发表于 2010-6-14 20:54:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换驱动板吧。
发表于 2010-6-14 21:38:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 楼主运气真不好,先 你说那种情况应该就 是开关线接错了,不过后来在换一跟的时候难道哪里出了问题 ,像楼上说的 不小心  弄短路了?开关和亮度是挨到的的到不该把开关接到其他地方去吧,后来开机白屏就该看是把屏烧了还是驱动板烧了,段开屏线就大概知道了,在一步一步的排除,修液精是该要很小心的。不然  很容易故障扩大化。
发表于 2010-6-14 23:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关机白屏,你换屏线做啥?
发表于 2010-6-15 01:35:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换驱动板吧,
发表于 2010-6-15 10:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换法,驱动板
发表于 2010-6-15 10:19:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
换了驱动板,你查下高压触发线是不是一直是高电平,然后,改成开机高电平,关机低电平就好了
发表于 2010-6-15 10:44:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把线找对了再接,不能靠接了试
