查看: 916|回复: 3
索尼 vgn 的花屏 很有规律
发表于 2010-6-14 14:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
刚来的本 开机后 屏很有规律的花  一周的时间是3m  正常到全是竖杠然后再正常  一直不停 外接正常 换屏后正常 问题出在屏上  还有一点就是 在屏的下边有几道横线 一直在动 这种现象我头一次见 顾客同意换屏  懂行的说下应该是那个地方的问题?屏这块电路我不太懂 求教
发表于 2010-6-14 14:49:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请问 屏上这块电路谁有 原理什么的  急需  有的请赐教
发表于 2010-6-14 15:44:19 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
可能是排线的问题。。。测试下排线看看。。。我也是新手。。
发表于 2010-6-14 15:47:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种现象的屏不好修的,一般直接换,这属屏本身的质量问题,不是一般人能修的
