查看: 1043|回复: 6
661GX-M7
发表于 2010-6-14 13:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块ECS661GX-M7的主板点不亮  则开始IO发烫 换完还是不行  BIOS已经刷过了 怀疑座子问题
发表于 2010-6-14 13:20:29 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
换显卡试试看,
发表于 2010-6-14 13:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板点不亮 还是不上电 楼主应该说清楚些
发表于 2010-6-14 13:21:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把座子加焊下,有的用力压没有效果的,
发表于 2010-6-14 13:22:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
代码是什么代码
LZ,求助故障时,请将故障情况,检测结果讲清楚!
发表于 2010-6-14 16:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主应该把问题说的更清楚一点,光靠这点信息很难做出判断
发表于 2010-6-14 22:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 硬盘之家一人 的帖子
IO发烫肯定是不正常的  换完之后还不行是什么意思 ?
是不跑码  还是发烫?此板你测一下BIOS是不是3V供电 还有BIOS28脚有没有接地  如果都有 可以拆掉IO芯片直接开机  会跑码的  8705IO特别容易坏
