查看: 2680|回复: 12
请教电源问题 碰到好几个 都没修好
发表于 2010-6-14 12:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最近碰到了 好几个电源了 应该都是同样的故障  电源拿来 加电 风扇转  有 吱吱的响声 电压3.3V 正常   5V  12V 偏低  打开后看见  后几个滤波电容全鼓包   同容量代换完后 还是有吱吱的响声 电压还是5V 12V偏低   考虑应该是“吱吱”响声有关 但问题没有查出来  一般电源板 电路哪些会有这样的响声呢? 是“zi zi"的响声  不是"zhi zhi“
发表于 2010-6-14 12:52:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的问题的话··
  一般电源部分是没有什么问题了··
你查下整流管那些··
   应该是可以好的·
  换的电容的耐压应该是一样的吧?
发表于 2010-6-14 12:54:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原来的电容耐压值 是10V的 我给换的是16V的  测得整流管 都正常
发表于 2010-6-14 20:33:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
更换主滤波电容试一下。
发表于 2010-6-14 20:46:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源不是主电源部分就是辅助部分有短路
发表于 2010-6-14 20:46:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那电源是什么牌子?我遇上的长城的 很多这样的问题 ,不过是3。3偏低。有的在换 待机电容后就好了可是有的还是不行,不知哪里问题
发表于 2010-6-14 22:24:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我见到过电源必须要求同值换电容的
发表于 2010-6-14 23:07:05 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
变压器坏
发表于 2010-6-15 09:22:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
声音是变压器发出的,电容有故障或两个推动管的工作电压不对称都有可能产生吱吱声
发表于 2010-6-16 20:20:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
变压器线圈绝缘老化或匝间短路!电压取样电阻变值都会引起电压低的故障!
发表于 2010-6-17 13:44:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容有故障或两个推动管的工作电压不对称都有可能产生吱吱声,你还是先量一下两个推动管的工作电压吧.
发表于 2010-6-17 22:15:32 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查主推动管1815供电的上拉电阻,好像是2.7k或3.3K, 这个电阻坏了就会吱吱叫。我修过几个长城电源都是这问题,供你参考。
发表于 2010-6-18 17:41:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到很多这样的都是虚焊.你补焊下试下
