设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
急急! 精英主板问题
返回列表
查看:
1872
回复:
8
急急! 精英主板问题
会员196508
会员196508
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-14 11:19:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手头有一块精英NFORCE4-A754!能正常开机无法正常关机,BIOS刷过了,不管用,I/O换过了不管用! 问下各位高手有没有解决方法啊?
无法正常关机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
戴尔灵越14R加固态
Win7系统关机出现蓝屏无法关机的解决方法
修复联想E431触发后0.02 0.14 0.6 0.9不显示,结果是rtc电路问题
无法关机大家研究下什么原因
联想M40-70笔记本客户自己拆机导致关机变重启
服务器|12种基本故障及排查方法
HP2560P无法正常关机的原因
联想M40-70疑难杂症求助
Y700-15ISK关机自动重启,无法正常关机
华塑B85M- PLUS REV1.00 关机不了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员201518
会员201518
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-14 11:27:38
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
你可以看一下开机针脚有一个电压脚 应该还有一个接地的 我以前有一块也是关不了机是HP的机子 开机针脚一个没接地 我就把复位的那个接地针 连了一根线到开机的那个针脚 然后就可以关机了 呵呵
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
466
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-14 11:32:43
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
无法正常关机?出现什么现像,能说一下吗?系统没问题吗?
如果是关机变重启,IO换过了,可以考虑一下南桥问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196508
会员196508
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-14 11:37:18
只看该作者
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
能做上系统,一切都正常,就是在系统下关机也关不上,屏幕黑了板子还在工作,直接用表笔点PWR也关不上! 地线供电都正常!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201518
会员201518
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-14 11:48:29
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
开机针有接地的吗??? 如果没有 可以考虑试一下我说的那个 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-14 11:53:46
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
点击关机排针,如果点击以后绿线跳变到高电平
那么证明关机指令时发出了的
查一下板子上有没有那路供电依然还有输出
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-14 12:12:58
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
绿线是连到哪里的:IO 还是桥。IO最好是按原型号更换,绿线的旁边有没有小滤波电容漏电的。一般出现能正常开机,关不了机的。IO损坏 几率大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-14 21:51:35
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
feixiang
的帖子
按照NF关机时序来查 按下面步骤一步一步查
PCIRST#
HTVDD_EN
1.2V_HT
HT_VLD[HT电源好]
CPUVDD_EN
CPU供电
CPU_VLD
时钟
SLP_S3#
都正常就是桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229025
会员229025
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-14 22:44:49
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
换了IO?那你看下你的南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
主板BIOS
返回列表
AI维修
