- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-17
- 精华
10#
发表于 2010-6-22 13:42:23
只看该作者
来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到过很多这种情况的,有很多东西都有可能影响电脑重启,把主板上面的有什么独立的声卡还是网卡之类的东西全部先拿掉,(因为我遇到过有一张独立网卡在上面,然后那个独立网卡有问题也很导致它重启,也有一个是一张监控卡在上面的也会重启的例子)然后把内存换个 硬盘也换一个试试,cpu也换一个 cpu的温度注意烫不烫,这个你应该知道,从简单到难换的一个一个试,还有你是在机箱里面装还是拿出来装啊,在机箱里面的话有时候下面不小心垫到螺丝也会重启的,其他问题都排除完了,就剩下主板了,看看主板有没有电容鼓了,有就换了它,摸南北桥的温度怎么样,南北桥温度过高也会导致重启的,好了,差不多了。这些就是我遇到过会重启的一些问题。本来是打算发出来申请转正的,不知道管理员能不能给我转正,呵呵 |
