查看: 3542|回复: 8
15寸液晶开机不能自动启动,是否是与晶振有关?
发表于 2010-6-14 07:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有一台15液晶显示器,按面板开关键不能正常开机,每次需用手按压驱动板上的晶振才可开机显示。如果不关电源,只关面板开关,开机时下一次可以正常显示;如果断电后又不能开机,需再一次按压晶振。请问各位朋友:是不是晶振出问题了,一般驱动板上的晶振是多大M的,请各位师傅帮忙解答!多谢!
发表于 2010-6-14 10:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你把驱动板用风枪加焊一下,我根你遇到过大致一样的问题,我的情况是压下驱动板上的二极管就可以开机,最后是用风枪加上助焊剂,整版全部加焊,最终修好,你可以试一下
发表于 2010-6-14 11:05:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换个晶振,如果不行,查一下供电
发表于 2010-6-14 14:01:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
简单点,换键全换
发表于 2010-6-14 16:08:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振跟两个脚上的电容不良。IC空焊、
发表于 2010-6-14 16:48:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有可能板子存在脱焊,是什么型号的显示器,不要忽视按键板上的按键。
发表于 2010-6-14 17:44:21 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
供电,虚焊可能性小,按键漏电也会导致上述故障。
发表于 2010-6-14 20:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换个晶振,不行换按键,
发表于 2010-7-8 23:01:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不会是晶振,查供电电路。
